Вот новый подарок в мой "Музей старых компьютеров, да и не только"
Катушечный магнитофон Philips N 4420
Не хватает крышки головок. Поломан один из переключателей, пришлось "химичить".
Технические характеристики:
- 3 скорости движения ленты (4.75, 9.5, 19 см/сек);
- 3 износоустойчивые головки;
- 3 двигателя с пассиковыми приводами;
- 4-х декадный счетчик расхода ленты с пассиковым приводом;
- систему шумопонижения DNL;
- сквозной канал с возможностью прослушивания записи в режиме реального времени;
- встроенный оконечный усилитель с мощностью выхода не менее 10 вт на канал;
- воспроизведение на 2 встроенных динамика сопротивлением 4 Ом с возможностью подключения выносных акустических систем.
Частотные характеристики:
- на скорости 4,75 см/сек - 35-11000 Гц;
- на скорости 9,5 см/сек - 35-18000 Гц;
- на скорости 19 см/сек - 35-25000 Гц.
Предусмотрены следующие разъемы:
- для выносных акустических систем;
- универсальный вход-выход линейного усилителя;
- монитор;
- дистанционное управление;
- выход на головные телефоны;
- микрофоны (правый-левый).
Выходная мощность – 10 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом.
- напряжение питания 110-127-220-240В;
- частота тока 50-60 Гц;
- потребляемая мощность 70 Ватт;
- размер катушки – до 18 см.
Размеры - 415х430х200 мм.
Вес - 10 кг.
Стоимость аппарата в 1977 году - 995DM.
- монитор;
Вес - 10 кг.
