AleXandroff_ писал(-а):А на какой резистор мне нужно обратить внимание?На тот резистор, который определяет ток светодиодов согласно указанной в документации формуле и схеме. AleXandroff_ писал(-а):Перепаивал все светодиоды на 3-х вольтовые с рабочим током на 75мАAleXandroff_ писал(-а):Заказал на 280 мА потом напишу, что вышло:)AleXandroff_ писал(-а):По схеме от светодиодов к выходу "INN" ШИМ контроллера стоят параллельно 4 резистора на 2 Ом и далее по цепи 1 резистор на 20 КОм.Прекрасная эпопея .
