160GB Barracuda 7200.9 Диск S/N: 6PT08X29 ST3160811AS P/N: 9CC132-302 Firmware: 3.AAE DateCode: 07121
Диск S/N: 6PT08X29
ST3160811AS
P/N: 9CC132-302
Firmware: 3.AAE
DateCode: 07121 SiteCode SS
Product of China
на плате номер: 100390920 rev C
Перестала запускаться ОС, подкинул на другой ПК - очень долго определялся в биосе, но потом загрузился и я даже минуты две полазил по папкам... далее перестал определяться в биос... через терминал по описанию команд в интернете попытался сбросить смарт и воскресить его. В итоге стал видеться в биосе, но ОС долго грузится и не видит его... при откл. режима 32бит по этому сата, стал определятся и система подкинула на него драйвер. Но как физ. диск не отображается в мой компьютер. Виктория его увидела как 160Гб с двумя разделами(так и было), но при сканировании показывает все красные ячейки и ПК тормозит жутко...
Вот что диск пишет в терминале при подключении:
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)SATA Reset
AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 08895.01.0000
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 97f29ff7 b6 97f29ff7.1.6b7 0000 005f 0000 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 008895.01.0000
CE Log ErrCode=37 LBA=59523f8 Type=5 Add To Pending 59523f8
AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 08895.01.0001
Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.6b7 0000 005f 0000 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 008895.01.0001
далее меняется значение в нижней строчке at 008895.01.0002 и т.д. и LBA=59523f9
Можно как то вытянуть с него фото, коих там не так и много... диск сам не интересен...
Спасибо!
