160GB Barracuda 7200.10
Диск S/N: 5RA3VJTB
ST3160815AS
P/N: 9CY132-310
Firmware: 4.AAB
DateCode: 08304 SiteCode WU
Лог старта следующий
Reset
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-LE 11-14-07_16:30
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
Прописывал диск случайными значениями в Сентинеле - тест пройден успешно, чтение с игнор. в Вике из под винды завалилось в конце теста с бесконечными ошибками (примерно 97000), после этого диск перестал видится в системе. Проверил в BIOS - диск определился успешно, перезапустил чтение с ерейзом в Вике из под DOS, результат - 3 зеленых, 2 из них исправлены. Перезагрузил компьютер - диск опять определился.
Делал в терминале вот что:
T>((VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0BK
T>i04,01,22
T>/2
2>G7,3
Slip hard errs Enabled Slip soft errs Enabled
Set hlth hard errs Disabled Set hlth soft errs Disabled Stop on hard errs Disabled
Forever Mode write/ read
Pass
2> Reset
4096k x 16 DRAM
Initializing SMART Sectors...RPO..................................ENDOK
1> Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
На выходе имеем следующее imgur.com/vr20D1M
Какие можете посоветовать действия в терминале для воскрешения? Спасибо всем ответившим.
Диск S/N: 5RA3VJTB
ST3160815AS
P/N: 9CY132-310
Firmware: 4.AAB
Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
T>i04,01,22
T>/2
2>G7,3
Pass
2> Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
T>/1
1>N1
1> Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
