Ну что, ребятки, победили мы с Масо этот
Ну что, ребятки, победили мы с Масо этот телек))) Да он и сломан-то не был!
Отключил я этот AFPC непонятный, кинул резистор RP818 с 7-го вывода ICP801S на землю. Подумал так: транзистор QP801S будет закрыт постоянно, через дроссель и диод напруга побежит прямо на большой кондер. Так и случилось) Блок питания включался, выдавал все напруги и я его вставил в ТВ. ТВ радостно включился и начал показывать, работал аж целую минуту))) Потом начались какие-то зависания картинки, а потом и подсветка заморгала... "Что-то тут не то" подумал я и всё-таки уселся читать и смотреть разъяснения про AFPC.
Ах да, когда все это замерцало - я замерил напряжения, все большие просаживались. 24В просаживался до 20, 12,8В до 10. После этого я решил, что надо бы всё же понять AFPC.
Узнал, что это всего лишь повышающий преобразователь с обратной связью, что на большом кондере должно быть не 290В, а около 400В, удивился, но стало понятно, почему оно не тянет. Дальше я гуглу задал вопрос: а можно ли AFPC включать через лампочку? Ответ нашёлся прямо на rom.by)))
Нельзя. Соорудил я двойную розетку специальную, розетки в ней включены последовательно. В одну воткнул телек, а в другую 1500Вт обогреватель))) Включил и о чудо! Оно завелось)) Замерил напряжения: все в норме, а на большом кондере 390В.
Сейчас стоит телек на прогоне, показывает.
Спасибо, Масо, за подсказки. Конечно хотелось сразу получить ответ, но именно к этому телеку я отнёсся как к головоломке, захотелось разобраться. Нажил немного опыта, потом пригодится.
PS. Несчастный телек я все же чуть не убил... При измерениях напряжения на кондере большом, когда AFPC был отключен, я минусовой щуп тыкал в корпус, а плюс на кондер. И мне показывало 130В. "Маловато" подумал я и, выключив телек из розетки, проверил звонилкой связь минуса большого кондера (который вроде как на GND) и корпуса. Её не оказалось. "Так вот где собака порылась! Производитель не доделал GND по-человечески!" воцкликнул я и припаял перемычку с минуса CP803 прямиком на корпус телека))) Включил в розетку и...
...В нескольких соседних павильонах (да и в моем) отрубились розетки. А предохранитель, медленно раскалившись, выдохнул душу. В тот момент я понял, что GND и корпус разделены гальванически, просто вспомнилось как-то, решил, что наверняка телек превратился в бездыханную тушку. Но нет, мне повезло в очередной раз, я снял ту перемычку и полез в гугл курить инфу про AFPC.
