Снова пробую реанимировать одну из упомянутых в первом
Снова пробую реанимировать одну из упомянутых в первом посте плат (вторая, которая с обугленными контактами, вот уже несколько лет без проблем работает в домашнем сервере; один раз повторилась на ней та же проблема, вылечилась однократным запуском платы без подключенного 4-контактного разъема питания процессора). Долго лежала без дела, поставил, проработала полдня без проблем, решил заменить процессор - и началось: при запуске все вентиляторы крутятся на максимальной скорости, процессор холодный, индикаторы HDD и Power горят, выключить кнопкой Power нельзя, при выключении переключателем на БП зеленая лампочка на плате отключается сразу. Если на некоторое время (минуты) оставить в покое, то симптомы другие: вырубается через несколько секунд после включения, вентиляторы крутятся поспокойнее, как при нормальной работе.
Не подскажет ли кто, в чем может и в чем не может быть проблема, учитывая эти сменяющие друг друга симптомы? Про замеры напряжений помню, но дело в том, что, когда доберусь до этого (сейчас нужно сначала компьютер в строй ввести), боюсь, плата уже отлежится и проблема снова уйдет.
