Пришёл в ремонт такой же БП повторно. Не
Пришёл в ремонт такой же БП повторно. Не стартует, +5VSB есть.
У данного БП были заменены электролитические конденсаторы в дежурке и в выходных фильтрах, но со временем блок питания перестал запускаться и снова по вине высохших конденсаторов, но на этот раз на 1 и 4,7 мкФ фирмы JEE (С20 и С22). Они стояли рядом с довольно сильно греющимся резистором R22, со временем их ESR вырос до 140 Ом. После их замены БП снова стал запускаться. Горячий резистор я максимально отогнул подальше от конденсаторов. И ещё один момент - термодатчик, в большинстве блоков питания его хорошо фиксируют механически или на клей к радиатору силовых диодов, в данных БП они просто висят в воздухе, поэтому прижал термодатчик к радиатору и промазал место контакта термопастой. Возможно это способствует лучшей отзывчивости оборотов вентилятора на нагрев и электролиты не будут вздуваться и высыхать с такой регулярностью.
