P.S. Для тех, кто столкнется с подобным ИБП, проблема решена, аппарат работает и неоднократно испытан под нагрузкой в 3кВт, до полного разряда батарей. Все замененные детали не перегреваются, все работает. Термистор NTC1 заменил на такой же SL32 2R023. Два резистора по 22 Ом 7Вт заменил на три по 15 Ом 7Вт. Диод DSI30-12AS- заменил на RHRG30120 (корпус больше, но без проблем запаивается в том же положении, что и родной). Транзисторы без маркировки заменил на IRG4PC40U (корпус тоже другой, больше, но все устанавливается без проблем. Они без встроенного обратного диода, вначале в описании транзисторов я ошибся насчет встроенного диода, имейте ввиду, родные транзисторы без обратного диода, обратный диод стоит снаружи - MUR4100E), заменил предохранитель. Ставил то, что было в запасах, подобных вещей у нас сразу купить невозможно, да и стоят в разы больше, только под заказ и нужно ждать. Да и еще одно- после всех замен не оказалось нужного термистора в наличии, но были SL2210008. Они на другой ток и вместо сопротивления в 2 Ом имеют сопротивление 10 Ом. Нужный надо было искать по знакомым. Ждать было не охота, знал, что может вывалиться в ошибку, но решил попробовать, ради спортивного интереса. Запаял, и как ожидалось, выпала ошибка- L13 Capacitor precharging failure. После того как заменил на подобный тому, что стоял все заработало. Хотелось бы сказать спасибо тем кто участвовал, но кроме "хозяина и его верного пса" тут других не было, а им не за что. Тема закрыта.
