Дык никто не мешает надеяться и
x47 писал(-а):
Я надеялся, что нужный человек окажется на форуме и сделает два фото.
Дык никто не мешает надеяться и дальше, особенно с учетом того, что объекты ремонта обычно не лежат на стелажах, уходящих за горизонт, на случай, если кто-то что-то захочет спросить:).
А потраченные 5 минут на отрисовку небольшого куска схемы часто облегчают задачу даже при отсутствии нужного объекта.
x47 писал(-а):
Схема
Немного неправильно нарисован кусок относительно 1-го вывода (ZC) - там стоило бы глазами на дорожки смотреть:). Но это мелочи.
x47 писал(-а):
Я правильно понимаю, что можно впаять две перемычки по 0 Ом?
Нет, неправильно понимаете.
x47 писал(-а):
Или лучше два резистора по 1 Ом?
Скорее два резистора по 2,2 или 2,4 Ома:).
Infineon выпускал evaluation board на базе ICE2QR4765 с выходным напряжением 5 В и мощностью 12 Вт, там можно поглядеть пример. Ваш случай похож, разве что мощность немного больше, если я не ошибаюсь.
