Если не затруднит, поясни псевдосинк и PCI 2.2.
Если не затруднит, поясни псевдосинк и PCI 2.2. Как я понимаю для PCI в моем случае нужно 1/5 а для АГП 1/2.5 - как то непонятно с АГП. От чего здесь пляшется? В клокере зашиты делители на PCI, AGP синхронизирует чипсет, как я догадываюсь, у недревних чипсетов к которым относиться, надеюсь, КТ133А частота AGP должна задаваться достаточно свободно. Видел как-то PCI 66/100 в каком-то описалове но о них речи не идет. Просто я все больше со старьем общаюсь. Винду поставил. Сейчас посмотрим что-там с шиной. Но все равно не понимаю как ею управлять. Заранее извиняюсь если где-то в ФАКе все прописано, поленился штудировать все. Непременно проштудирую если действительно уже есть.
Болтаюсь по форуму, читаю, ответа нет. Найти то место где было написано о возможных 166МГц на КТ133А с соответствующими делителями не могу.
Результат теста:FSB - 167МГц, PCI - 42МГц, про AGP не понял, но похоже 90МГц.
Возвращаюсь на 133. Кстати "хостклок-PCIклок" в биосе не работает, "+" когда шина 100-работает.
