А вот у меня вопрос:
Можно ли с помощью этого лака восстанавливать битые дорожки, допустим на матерях, и какова надёжность такого ремонта.
А то иногда утомительно делать эту операцию паяльником
Пробовал один раз на планке памяти, проработало месяца три,
пробовал на мат. плате, ничего не вышло. Причина в том, что размер
зерен наполнителя и вязкость всего состава сделаны под дорожки
шириной около 2мм, а на дорожках мат. платы возникают большие трудности с нанесением состава именно туда, куда надо, и нанесением
вообще, на конце иглы состав упорно не держится, а разбавление
вообще губит его свойства (в смысле возможности нанести на поверхность). Запаять на порядок легче и надежнее.
