Этот картридер идет в комплекте с материнками ECS и продаются нашими предприимчивыми дельцами ,буквально за копейки 4-8$. Но есть одно но ... они привязаны драйверами только к материнским платам ECS,конечно есть взломанные драйвера)... , но можно эту проблему решить гораздо проще если вы хоть немного дружите с паяльником.
Значит по порядку:
Он собран на чипе фирмы Neodio nd3052 (он-же с небольшими изменениями nd3050 и nd3060) ядро совместимое по командам с i8051.
Суть защиты сводится к тому что производитель (или фирма заказчик в данном случае ECS) видоизменяет firmware ридера под свои нужды и записывает их во внешнюю ПЗУ.
Но есть одно но в самом контроллере есть зашитая производителем прошивка полностью рабочая и без каких либо защит.
Покопавшись в даташитах я нашел вот такую вкусность.
Эта ножка отвечает за выбор места откуда будет грузится микопрограмма.
И тут дружно хлопаем в ладошки) китайцам, оказалось переместив всего одно сопротивление (перемычку) место под которую уже разведено на плате мы научим картридер грузить микопрограмму без каких либо защит из внутреннего ПЗУ
Вот собственно и все....
Драйвера берем от самого производителя чипа на сайте neodio.com.tw . Для XP дров не нужно все работает на стандартных.
Замеченные недостатки:
- не работает индикатор чтения-записи (допаяю на плату все недостающие посмотрю)
- у меня есть какая-то кривая карта MMC 32 Мб она шла в комплекте с каким то телефоном Nokia работает она отвратительно постоянно глючит хотя пробывал 2 других карточки по 16Мб все нормально...
Как обойти защиту ECS UCR-61S2B Flash Card Reader
Значит по порядку:
![](http://www.akz.lg.ua/files/i1.jpg)
![](http://www.akz.lg.ua/files/i2.jpg)
ASA (Агеев Сергей)
