BIOS Update - вообще-то эта функция придумана для того, чтобы запрещать либо разрешать возможность обновления/перезаписи/изменения BIOS. Но, как правило, не работает!
Как вы думаете, почему после "нашествия" СIH выгорело столько современных системных плат?
Flash BIOS Protection - включаем (enable), чтобы предотвратить порчу Flash вирусом. При необходимости прошить новую версию BIOS выключаем на время эту операции. На более старых материнских платах это делается джампером.
BIOS Update - другой вариант предыдущего пункта, только здесь все наоборот - по умолчанию его необходимо отключить.
BIOS Update
- (обновление BIOS). Процессоры семейства P6 (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Xeon) имеют особый механизм, называемый "программируемым микрокодом", который позволяет исправить некоторые виды ошибок, допущенных при разработке и/или изготовлении процессоров, за счет изменения микрокода. Обновления микрокода остаются в BIOS и загружаются в процессор в процессе выполнения инструкций BIOS. Именно поэтому BIOS для материнских плат с указанными выше процессорами необходимо регулярно обновлять. Может принимать значения:
"Enabled" - разрешено,
"Disabled" - запрещено.
В "AMI BIOS" была встречена аналогичная опция под названием "CPU MicroCode Updation".
Опция может называться и "Pentium II Microcode".
А в MODBIN (даже при наличии прошивки) можно ничего и не увидеть, кроме XXXX. Так что самое наглядное просто пускануть маму
Семен Сатановский
парочка сЦылок по теме:
web.rekvizit.ru/drivers/MotherBoard/bios.html
region.computerra.ru/offline/2001/200119/9924/
web-support.ru/BIOS/bios_6.shtml
В "AMI BIOS" была встречена аналогичная опция под названием "CPU MicroCode Updation".![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
