Может емкость конденсатора мала,чтоб стартанула схема,был конденсатор на
Может емкость конденсатора мала,чтоб стартанула схема,был конденсатор на 390 мкФ 400 В,поставил вместо его на 150 мкФ 450 В или это не имеет значения,если схема исправная то будет стартовать и с этой емкостью,только уменьшиться выходная мощность БП?
FinePower dnp-650 ESP Нет дежурки
