У меня практически отсутствует опыт ремонта видеокарт
Умение читать и думать теперь нужно только ремонтникам видеокарт ?
Ivan Ivanovich писал(-а):
не зная, как должно быть на рабочей видеокарте, у меня возникает множество вопросов без ответов
А если выкладывать информацию с "пробелами" (как у вас было ранее), то у меня без всяких вопросов возникает вполне определенный ответ.
И даже сейчас в приведенной информации есть "пробелы" (оно-то не особо нужно, но сам факт характерен). Т.е. примитивная задача типа "измерить, записать" во второй раз закончилась не совсем адекватно.
Документацию читал. Думал.
Результатов не видно.
Попробуйте картинки поразглядывать, например. В документации имеется Functional Block Diagram (с упрощением реальности, естественно), которая может дать неплохой старт.
Проблему можно попробовать обойти
