Работа сделана а видеокарта не работает.Проверил все питания.+5v/PCI
Работа сделана а видеокарта не работает.Проверил все питания.+5v/PCI +1.08v/MEM 1.9v/GPU 0.95v всё присутствует но картинки нет.Проверил шину PCI-E-не хватает одного сигнала,при прижатии на чип, сигнал появляется,по ходу отвал шаров.Отдам знакомому на ребол чипа.Я сомневаюсь что это поможет,так как по кристаллу видно фиолетовый оттенок,чип перегревался по ходу,возможно сдох окончательно.Отпишусь о результате позже.
