Да это понятно, но единственную сборку, 4
И с той же степенью вероятности весьма забавный вариант - USB_OCx# на данной матплате напрямую связаны с выводами питания USB_5V:)
Да это понятно, но единственную сборку, 4 (не 3) вывода которой подключены к USB_5V, я нашел у разъема клавиатуры (см. картинку), на остальных выводах которой во время запуска 5,2В 0,06В 5,2В 5,2В. Номинал 4,7к. Не очень похоже на верхнее плечо делителя...
Нижнее плечо тоже не нашел... Подходящий вариант 4,7к рядом с сетевухой (см. картинку) - на 4 выводах 0В, 0В, 0В, 1.3В... Опять не то.
Кстати, в дежурном режиме греется (на ощупь около 40 градусов) сетевуха, такого же не должно быть?
img_lan.jpg 68.7 КБ
img_kb.jpg 110.98 КБ
