Нда, насколько нужно быть слепым, что бы не увидеть довольно большие символы, которые весьма качественно нанесены на плату?
Для слепого автора - FM1-Y804 .
Davr2000 писал(-а):
DA202
Не указана ни маркировка, ни тип, ни назначение в схеме.
Davr2000 писал(-а):
D204-FCH10a15
Если смотреть на приведенное фото (а точнее, на доступные к обозрению участки платы), то позиционное обозначение D204 плоховато соотносится с маркировкой FCH10A15.
Davr2000 писал(-а):
На диоде нет маркировки. Поставил .... диод
На каком именно диоде нет маркировки? Какой именно диод поставили?
Davr2000 писал(-а):
На стабилитроне надпись по кругу B5B5T30 поэтому могу ошибаться. .... Поставил стабилитрон на 36В
С какой дури поставлен стабилитрон на 36 В?
Davr2000 писал(-а):
MBR20100 (На 100В вместо 150В)
Нда, логика так и прёт .
Поскольку автор за полмесяца (судя по его сообщениям на других форумах) не удосужился отрисовать кусок схемы и подумать, то будет весьма весело наблюдать за его потугами тупого "ремонта" .
