Crossmen92, питание на 12 ногу подал 12В, диодные сборки прозванивал мультиметром вроде рабочие, инвертор отдельно от усилителя нагрузку держит. При выпаянных Q218, 219 напряжение на инверторе проседает до +-18В, стал копать дальше - на Q119 утечка тока, выпаял вообще все выходные полевики. При этом относительно истока на затворы Q219 и Q119 приходит напряжение в +3,0В и медленно растет, скорее всего в процессе превышает 4В и выбивает их, на затворы Q218 и Q118 приходит +2,3В. Где то в каскадах косяк, мультиметром в режиме прозвонки диодов не получается найти.
