Хорошая сводная табличка по основным характеристикам БП
Хорошая сводная табличка по основным характеристикам БП - Наименование, Общая паспортная мощность, Мощность по +12В линии, OEM, Платформа, Вторичная цепь, LLC (резонансный преобразователь) в первичке, Режим работы вентилятора, LAMBDA (уровень шума), Обороты в простое, Обороты при средних нагрузках, Обороты при полной нагрузке, Подшипник вентилятора, Конденсаторы (электролитические), Уровень пульсаций, Диапазон входного напряжения, Длина кабелей питания МП и CPU, см, Наличие полностью или частично модульного подключения кабелей, Длина, мм, Прочие плюсы, Прочие минусы, Прочие особенности.
Автора найти не удалось, но ему или им от меня большое спасибо.
Полезные программы, ссылки, схемы и документы по тематике блоков питания
  • Все данные приведены из документа ATX/ATX12V Power Supply
  • Вот ссылочка на прогу DipTrace - очень хороий
  • Интересная информация по самовосстанавливающимся предохранителям: http://www.caxapa.ru/lib/polyswitch.html
  • Re: POST-134126
