Как же лень некоторым авторам думать.
Если уж вы упоминаете названия сигналов для выводов элементов (а не их штатное обозначение), то не поленитесь поглядеть немного дальше по схеме, прочитав предварительно документацию на соответствующие элементы. Элементарный вопрос - с каким выводом какого элемента соединен либо вывод A15 PCI (либо PERSTB LAN - можете любой вариант рассмотреть) и от чего зависит значение сигнала на соответствующем выводе этого элемента?
