А подумать у real-comp-master не получается, как обычно
Ну я подумал а что мне даст если сидюк определяется сразу... - он сразу определяется без проблем.
Ничго не даст. Сложность вопроса в том, что новый SSD тоже определяется сразу.
А вот старый не сразу. Но он без проблем определяется на других компах.
Простейшую проверку - замер падения напр выполнил, аномалий не обнаружено.
Поключить винт к второму порту - да может заработает. Но переходника нет.
Тоесть винт исправен он работает 100%.
Значит ноут не исправен.
Но что именно неисправно неясно.
Порт неисправен?
В другой порт этот диск воткнуть заморочиться только осталось.
Но это не "простейшая проверка".
А подумать можно ещё выдумать что диску тербуется задержка на инит, которой БИОС этого ноута не предусматривает.
Порт неисправен?
