нашел еще пробитый тринзистор, кз полностью ушло! плата запускается и нормально работает НО!
выходит сообщение CPU over voltage error , и датчик напряжения в биосе показывает 0000,
так вот где этот датчик?? или может быть такое что я шимку не пропал??
питание на цпу 1.24в,, кор е4300
биос прошивал
биос прошивал
