Вообще-то как два встречно-параллельных диода. Вроде бы примитив на уровне использования правильных терминов, но автор опять демонстрирует бездумность .
fx-denis писал(-а):
Напряжение изменяется на выходе от18.9в до 19.25в,нестабильное.Получается не работает система обратной связи?
Автор явно не умеет думать. Прижется напомнить ему его же слова и показать примитивный вариант несоответствия:
fx-denis писал(-а):
на выходе напряжение скачет от 18.9-до 19.5 .Подключаю на выход лампочку 12v 25w,лампа мигает,пульсирует с периодичностью 1-2 сек.
Если не обращать внимание на несоответствие номинального напряжения используемой лампы и номинального выходного напряжения БП, то можно заметить несоответствие в рассуждениях автора - видимая пульсация лампы при заявленном изменении напряжения на 2% .
Т.е. у автора не хватает ума понять, что такое несоответствие обусловлено тем, что его прибор не подходит для адекватного измерения в этой ситуации.
fx-denis писал(-а):
Что еще стоит проверить?
Проверьте у себя наличие ума . Когда обнаружите у себя ум, то попробуйте еще раз перечитать сообщения в теме и слегка подумать.
