Было такое что кодов не выдавала или выдавала
Было такое что кодов не выдавала или выдавала какие то иероглифы,но это особенность самой материнской платы а не пост карты.Вернёмся к нашим зайцам?
Acer Aspire M5811 не выключается полностью
  • Попробую как Я прошить биос через программатор,может поможет!
  • Как хотите :). Оно интересно, как
  • В меню при загрузке есть какая то программа:Intel
  • Тогда Я продолжу диагностику,может что то и обнаружу.
  • Слово "думать" в вашем случае не
  • Да Я уже передумал всё что можно было,единственное
  • Если вы не хотите внятно
  • Было такое что кодов не выдавала или выдавала
  • Особенно пассаж об LPT понравился Вообще то LPC
  • Превосходная аргументация . Особенно
  • У этой карты не было проблем не
  • Сколько бы я не держал,оно не выключается!На 1
  • Не указано время удержания кнопки в
  • Давайте по порядку! 1)Мать запускается автостартом и стабильно работает. 2)Мать
  • Скорее ваша POST-карта не умеет
  • Вывод пост кодов на PCI-E может не предусмотрен
  • Есть две проблемы!1)Выключение платы.2)Включение платы.Когда мать запущена работает
  • Еще на пост карте нет кодов,хоть мать и
  • Пишите-пишите, может когда-нибудь описание станет внятным и
  • Раньше вел себя вот так:при завершении работы,жесткий диск
  • Я могу даже процитировать ваше первое
  • Если вы мне намекаете на то что Я
  • Научитесь читать и думать - увидите
  • Дело в том что мать работает и систему
  • Вообще всё пропало и даже не загружалось как
  • Да мать ведёт себя не адекватно постоянно что
  • Ваша невнятность :D. Т.е. почитайте свои
  • Я включаю питание и мать запускается и все
  • Я расписал всё что происходит с материнской платой,если
  • Внятность описания поражает
  • После запуска Я меряю питание на памяти
  • Нда, логика автора традиционно продлевает жизнь :D.
  • Осмотрел под лупой контакты вокруг мультика IT8720F
  • Я не придал этому значение,так как автостарт для
  • Только что сделал эксперимент,перевел компьютер в сон
