ProMetei писал(-а):Vсевер1=1.29V (3 полевика последовательно в линейном режиме) Vсевер2=1.25V (2 полевика последовательно в линейном режиме)И всё небо в попугаях транзисторах. Для P5KPL-VM rev. 2.01G: +1.25V_GMCH - 2 последовательно включенных транзистора; VTT_CPU - один транзистор. ProMetei писал(-а):Я так понимаю - это сигналы PG от разных узловНет. SUSC# не относится к сигналам аля PWRGD. ProMetei писал(-а):Попробовал замкнуть 30=S_PLTRST# на 3.3V.Дебилизм. ProMetei писал(-а):А откуда она растёт и что делать?ЮМ. Вместо бездумного замыкания можно было бы подумать. ProMetei писал(-а):Что значит этот 80-герцовый RESET и чтение данных?Watchdog срабатывает, например, из-за того, что его не отключают.
попугаяхтранзисторах.Для P5KPL-VM rev. 2.01G:
