Не работает обратная связь как минимум, в даташите на cm6805b (одно семейство судя по документации) есть кусок схемы как оно реализовано на странице 16 ...
rom.by/files/cm6805-o.pdf
уверен похожим образом реализовано и у вас
Можете поиксперементировать: замкнуть выводы оптопары3.4 (не любую а та что участвует в ООС) напряжение на выходе должно стать 0в(вместо 28в).
Если нет то среди подозреваемых сам конроллер и та немногочисленная обвязка между ним и оптопарой
Если сработает то проблема с оптопарой или на холодной части, вокруг регулятора напряжения например на базе 431
