чип 0.2мв .... IR3567B, все есть кроме повергуд ( PWRGD ). По даташиту должно приходить 3.3в но их нет.
Я в общем-то издеваюсь, но у вас явно отсутствуют сигналы управления силовой частью (как минимум). Да и PWRGD - это обычно выходной сигнал (и обычно OD), который показывает состояние выходного напряжения (пригодно или не пригодно для использования). И напрямую 3,3 В на этот вывод не подается, обычно имеется резистор подтяжки.
Элемент - 74LVC1G08, например.
