Спасибо, я что-то и не подумал, что дело
Спасибо, я что-то и не подумал, что дело может быть в БИОСе. Прошил - материнка завелась. Казалось бы, бинго! Неужели все так просто? Но потом я вставил процессор в другую материнку, у которой вчера была аналогичная неисправность. И надо же, она завелась без прошивки. И я сделал ошибку - не прочитал содержимое флехи первой материнки, то есть возможно и не в БИОСе было дело. Вставил процессор обратно в первую материнку - не заводится. Вынул и вставил процессор - завелась. Отвал сокета? Пока что для начала взял другой процессор, протер контакты резинкой, буду дальше посмотреть... Есть еще пара материнок с аналогичной неисправностью, на них тоже попробую пошевелиь процессор, посмотреть контакты, прошить БИОС.
