Для начала изготавливается загрузочный диск без всяких менеджеров памяти,
драйверов и т.п., либо из под Win9x, либо из под DOS команда format a: /s,
либо сначала format a:, а затем sys a:. Альтернативный вариант: скачиваете
отсюда bootdisk.com/ из второй строки - Driver Free Disk For Bios Flashing програмки и используете их для создания загрузочного диска из под
любого виндоуса. Распаковываете архивы с прошивальщиком и прошивкой,
копируете прошивальщик и прошивку на загрузочную дискетку, загружаетесь
с нее, даете команду aflash /?, получаете список ключей, хорошо думаете
какие применять, пишете командную строку, жмете, Enter, перепрошиваете.
Но лучше сначала в окне эмуляции DOS под Windows дать туже команду,
посмотреть ключи, почитать статью, хорошо подумать, запастись дискеткой
аварийного восстановления, а потом, может быть, перепрошивать.
