блок после выгорания дежурки, заменены все электролиты
блок после выгорания дежурки, заменены все электролиты дежурки, выгоревший полевик 2n60. оптрон, транзистор 2n2222 , диоды во вторичке , стабилитрон на 18 и на 6.3. все выгоревшие сопротивления, заменен транс дежурки (примерно подходящий) родной пока не перемотал, прогоревший текстолит удален дежурка собрана на отдельной плате, включена лампа в место предохранителя, при включении в сеть лампочка загорается потом гаснет дежурка есть 5.004 в при попытке включить блок с нагрузкой из мощных резисторов, выходные напряжения появляются на секунду - две и гаснут загорается лампа - гаснет, блок пытается включиться но не включается. шим еще не проверял нет осцилографа.
