В прежней плате тоже по питанию VCC5 сгорел
В прежней плате тоже по питанию VCC5 сгорел предохранитель 2R2 ,после замены сгорел повторно!Я заменил шим процессорный и предохранитель и всё нормально заработало!Была плата с дохлым шимом и тоже не реагировала плата на reset,после замены шима всё стало на свои места.Я всё таки склоняюсь к дохлому шиму,так как на кнопку питания не реагирует и при первом старте реагирует на кварц, reset висит но питание на CPU Core 1.17v,при повторном касании кварца reset отпускает и плата грузиться до логотипа и потом еще одно касание и плата просит зайти в bios!
Asus H61M-Pro странный запуск
