На картинке, скорее всего токовый датчик, 0.2 Ом Вызвоните
Вызвоните дежурку с оптопарой. Дежурка точно должна давать +14, CM6805BG при ниже +13(или 10) отключается.
Пока не мучайте супервизор, разберитесь с дежуркой.
БП Chieftec GPS-700A8 уходит в защиту(РЕШЕНО)
