сказали работал но после тренировок по поднятию и понижению напряжения что то пошло не так.
с этого места поподробнее )
если верить даташиту между 4 и 8 ногой должно быть под 300 вольт ну никак не 4.7, если вы про 6 ножку то там тоже порог 10-12в, ниже 6в не запустится
и элементы которые вызывают подозрения при внутрисхемной прозвонке, выпивают, потом меряют, очень часть звонится не элемент а его соседи.
