Александр благодарю Вас, заменил на новый pc817, дежурка выдала ровно 5в.
Но старый оптрон вроде исправен (под ним желтое пятно на текстолите от температуры), при подаче на диод через резистор 200ом 5в, транзистор открывается и соответственно закрывается при отсутствии 5в.
