Вообще-то все прекрасно - эти сигналы
kazlift писал(-а):
Всё печально или есть надежда,на восстановление?
Вообще-то все прекрасно - эти сигналы и должны быть соединены с GND:D.
P.S. На будущее - для указания сигналов достаточно использовать их функциональное обозначение (и/или обозначение соответствующих контактов - A1 и B2, например), но не надо мусора типа "Если смотреть на него,то слева".
