Да, действительно, подумал но досуге. ОКазалось ситуация такая. 7518
7518 контролирует ток по 2ум линиям 12v, PS223 еще по 2м. Я имею ввиду 4 подстроечных резистора, с которыми я разбирался.
В даташите на PS223 есть формула, по которой при токе 20А на одну линию, подстроечный резистор должен быть 260 Ом.
Вот меня интересует, в даташите 7518, все точно также считается? Формула не понятна, примера нет. Много не известных параметров. Допустим шунт 0,002 Ома. Резистор не 62,5кОм, а 62кОм. Также у меня кусок медной проволоки, измерить сопротивление которого нет возможности, нет ни милиомметра, ни блока питания с высокой точностью.
НА самом блоке две линии 12v - 32A, еще две по 20А. Но все приходят в одну точку, на платке, которая прикручивается к боковушке.
Выкрутил все 4 подстроечника в 300 Ом. Шотки все 4060, либо 4040.
Регулировки 5 и 3.3. пока не нашел, чуть позже по резисторам отслежу, на 223. Хочу 3.45в подправить до 3.3.
Вторая нога на 223 земля, у меня почему звонилась, это я нагрузку забыл отключить, и тестер БП. Сорри.
