Проц охлаждается обычным боксовым интеловским кулером, температура его
Проц охлаждается обычным боксовым интеловским кулером, температура его не превышает 52 градуса как по показаниям внутреннего термодиода, так и внешнего. На компе постоянно работает днетовская корова, так что вариант с перегревом практически нереален - проц и так все время раскален достаточно. Пробовал кулер отключать - проц работает даже при температуре в 60 град.
Винты - есть два по 40гиг Maxtor и IBM, и 80гиг WD 800bb. Одновременно стоит в системе обычно один-два.
Начитался IXBT, даже батарейку на матери поменял - 0 эффекта.
Бивис этот заливал Асусовской прогой прямо из виндов, вот думаю из доса мож перешить...
