т.е. по окончанию импульса ключ должен запираться. Тем не менее, на коллекторе присутствует напряжение питания (17в).
Дык основной транзистор благополучно закрылся. Вам лень проверить наличие/отсутствие тока через силовой транзистор в этот момент времени?
Leka-59 писал(-а):
Вот почему оно там держится?
Вспомните, из чего складывается напряжение на коллекторе/стоке силового транзистора flyback'а после закрытия этого транзистора. Потом подумайте, что нужно измерить для подтверждения или опровержения своих воспоминаний.
