Верни резистор на место, Красный Чёрный Серебристый (а
Верни резистор на место, Красный Чёрный Серебристый (а не серый) Золотой Зелёный - это 0.2 Ома, а не 20. И мультиметр правильно показал, с учётом переходного сопротивления щупов 0.5 Ома. Раз реагирует на /PS ON, то стоит проверить есть ли POWER GOOD на сером проводе. Если есть, то БП не при чём.
FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l.
