Чем это объясните? фен может не ограничить ток,
Чем это объясните? фен может не ограничить ток, хотите чтобы было видно разлетевшийся (сгоревший) элемент? один элемент может забрать с собой еще пяток или дорожки... PS что-то не так с сайтом зарегистрировался теперь не могу ничего писать, письма активации не высылает.
БП Thermaltake Toughpower 700W уходит в защиту по линии 5В
  • Ремонтировал БП Chieftec CFT-700-14CS 700W. Схема входной части
  • Продолжаю поиски. Зарисовал схемы магнитных усилителей каналов +5В
  • Та не, красный был бы четко видно, ярким. Ну
  • Все же 0,13 Ом, ибо 0,23 в рядах
  • nuke79, а где 0? Какие-то странные осциллограммы
  • Капец, ну эти и китайцы))) если смотреть по
  • Эээ. А чОрный? :) Просто интересно, зачем его
  • Коричневый-Оранжевый-Серебристый-Золотистый - 0,13ом +/- 5%.
  • Блин, не поленился - выпаял, срезал термоусадку. Измерил
  • Я вот спрашивал на другой ветке ...
  • Резистор в термоусадке, 2Вт, по измерениям похоже
  • Насколько помню, свистит независимо от нагрузки на канал
  • Как нагружен +12, когда появляется свист? Хотя-бы ампер
  • Я могу, но вечером. Имеется Thermaltake Tuoghpower
  • Кто может подсказать номинал резистора R132 ? Стоит между
  • Благодарю, буду думать.
  • В соседней теме есть схема, по которой можно
  • Вот сегодня добрался до блока, саму деталь
  • Вы уверены, что это дроссель?
  • Каковы параметры этого дросселя?:
  • 300. Пропорционально тому что на этикетке. Если
  • Из 400Вт сколько подать на линию 12В?
  • Нагрузите БП хотя-бы ватт на 400. Материнка 24+4?
  • Спасибо за ответы! Я заметил что этот резистор
  • 1.Он стоит в цепи +12В, замыкается на корпус
  • 1. Наверное, он стоит в цепи вентилятора. 2.Если измерять
  • С импульсными БП сталкиваюсь впервые, поэтому хочу задать
  • Спасибо! Еще раз все проверю.
  • Возможные причины просадки канала 5в. 1 Не нагружен канал
  • Снял радиатор с диодными сборками D15, D16, D17,
  • Ну так 5 вольт, как и 3,3, там
  • я кондерчики то выходные в канале +5 заменил
