И ещё. Подключил свой самодельный АТХ блок нагрузок на
И ещё.
Подключил свой самодельный АТХ блок нагрузок на минимум. А значит нагрузка на линии +12,+5,+3.3 по 7 ампер, линия -12 до 1 ампера, дежурка также там грузится 1.5 ампера.
Картина такая же. Транзистор Q7 греется так сильно что пальцем не притронутся, даже текстолит под ним потемнел, хотя транзистор исправный, и я даже ставил мощнее P-N-P транзистор, но и тот грелся сильно.
У меня в донорах есть Thermaltake 420W схема 100% идентичная. Пересадил с него силовой транс, дроссель групповой стабилизации, поменял все диоды шотки, но и это результата не дало.
