Вышла новая версия. Глюки постарался исправить. http://hdd.by/victoria.html Что нового
Вышла новая версия. Глюки постарался исправить. hdd.by/victoria.html
Что нового в версии 4.60b SSD от 12 июля 2018г:
- Добавлена поддержка USB/SATA моста JM20329. Теперь получение нормального паспорта и SMART через USB должно работать на внешних USB-накопителях Samsung и Transcend.
- Добавлена поддержка super-SMART (просмотр скрытых атрибутов) для IBM/Hitachi/HGST через USB.
- Сделана установка пароля на USB-накопители. Работает оно вразрез с АТА-стандартом, поэтому проверяйте осторожно.
- Тест механики накопителя переименован из Seek-test в Mechanic & Acoustic test. И из него убран пункт "BAD'er", чтобы не пугать людей.
На SSD данный тест будет показывать нулевое "время поиска", но возможно будет также разогревать накопитель, как и настоящий тест механики.
- В списке API-устройств также изменена размерность отображения объема накопителей: 1000 вместо 1024.
- Исправлена ошибка, приводящая к аварийному закрытию программы на x64, если во время скана были нажаты клавиши прыжков.
- Исправлена ошибка в интерпретации SMSART-атрибута 231 на SSD.
- Исправлена ошибка, приводящая к аварийному закрытию программы при использовании MM-таймера. Данный глюк проявлялся, если скан поставить на "паузу".
Список официально поддерживаемых USB-SATA мостов:
- GL3310 (USB 3.0, Seagate)
- JM20329 (USB 2.0, Transcend, Samsung)
- Inic-3609 (USB 3.0, Seagate Backup+)
- ASM1053 (USB 3.0)
- ASM1051 (переходник Seagate USB 3.0 Cable)
Есть информация, что работает:
- JMS539 (WD Passport/Elements)
- MB86C311A (применяется во внешних HDD Buffalo)
Пока не поддерживаются:
- MA6116 (USB 2.0 старые коробки A-Data, Armor)
- GL811 (USB 2.0 to UDE, очень старый)
