Извиняюсь, что поднимаю старую (хоть и свою) тему.
Извиняюсь, что поднимаю старую (хоть и свою) тему. Но просто для статистики и накопления знаний:
недавно чинил тоже Antec, но на 750-800Вт (точно не помню). Хороший БП, но страдает спонтанным пробоем силовых ключей, судя по отзывам. Ну и у меня такой же был случай. Так вот, его я после смены транзисторов силовых включил через лампу всего 100 (сто) Вт, и лампа даже ни капли не вспыхнула, ни при включении, ни при работе. На нагрузке суммарно около 230Вт (подключенной к выходам БП) эта лампа так и не вспыхнула даже, и он прекрасно работал. И насколько помню, там был APFC. Точность выходных напряжений меня поразила - отклонения не более 0,05 В на любом канале (на 3.3В ровно 3.3В). Стоимость этого БП по яндекс маркету около 29000 р.
Собственно, вопрос - а от чего зависит поведение? Каким-то надо 1000Вт лампу, другим и 100Вт без проблем.
В этом БП на входе есть схема плавного включения на реле, но это объясняет только тот факт, что при включении лампа не вспыхивает. Но под нагрузкой почему даже нисколько не светит?
