вот модель платы E148279 TU - 3
вот модель платы E148279 TU - 3 94V-0. TU78Q12A. Помочь с ремонтом не получается??? Если нужны замеры ещё какие-то я выложу! В том то и дело, что КЗ нет. ПРоверил все мелкие керамические конденсаторы возле LAF0001, стабилитроны и диоды. Вам тяжело подсказать.... Тем более не ленюсь ведь. Проблема в том, что когда к блоку питания подключен сетевой кабель 220в - все напряжения в норме (но это если нет сигнала ON), а когда я подаю сигнал включения - все напряжения просаживаются. Если подключить вместо ЛБП плату скалера , все напряжения пульсируют. Вот прошу помочь с ремонтом или подсказать направление ремонта!
