Похожая петрушка, плата M2N-MX, не запускается биос -
Похожая петрушка, плата M2N-MX, не запускается биос - при нажатии кнопки пуска кулер включается на несколько секунд и останавливается, пост-карта FFFF показывает, все напряжения индицируются.
Сетевой чип в стендбай греется +55 градусов по китайской термопаре.
Вижу, что здесь уже писали о попытках найти даташит на него (Attansic F1), хотелось бы откинуть ногу питания - может этого было бы достаточно для разгрузки?
Подскажите по LAN чипу Atheros Attansic L1
