Apple , извиняюсь. При детальном изучении даташита так и оказалось. Просто я лично встречал видюху с аналогичным форм-фактором и там стояла RT9214. Но все равно ни той ни другой у меня нет и в инете они пока не доступны. Как я понял, аналога APW 7058 нет и надо ставить именно ее, но пока ничего нет. Будем ждать, может попадет ко мне такая же, но, например, с битым процем и тогда из двух одну можно будет собрать. Спасибо всем за помощь.
