И так поигравшись с 27 выводом NCP6131 ни
И так поигравшись с 27 выводом NCP6131 ни чего не получилось.
Достал прц G840. Поставил. При подключении адаптера автостарт, загораются светодиоды возле кнопки включения и тут-же тухнут на доли сек. Слышен какой то щелчек на плате как будто что то подкорачивает, где именно не могу определить . С тестером облазил все, явного короткого нет. Потом загораются светодиоды возле кнопки , напряжения все в норме кроме +V_CORE и +VGFX_CORE.
На NCP 5901 с процом на всех фазах 1 (bst -7.83v) 5 (drvl -12v)
2 (pwm- 0v) 7 (sw -0v)
3 (en -48.6v) 8 (drvh -0v)
4 (vcc -12v)
Что делать дальше не знаю. Может кто то подскажет? Да vtt - 1v присутствует. Биос перешивал не раз разными прошивками что нашел в нете.
