Все верно. И CM6802UBHX тоже менять на
6 Апр 2018 - 15:20
vit-al-iy
120
0.02
CM6802TBHX менял на FAN4800CU
Все верно. И CM6802UBHX тоже менять на вышеуказанную приходилось.
По моим наблюдением если используется схема с управлением по напряжению, то проблем не возникает.
Thermaltake Amur 1200W CM6802TBHX
схемы нет на данный блок ? попался уже убитый
Да, у меня был вопрос, потому как нужной
Когда такие м/с приходилось менять в китайских
Вопрос?
А место позволяет на отрезках МГТФа аккуратно микросхемы
Увы и ах.Даже знакомые в китае не
доброго дня, коллеги удалось кому CM6802TBHX в корпусе SOP-16
Пытался,не нашел.Вполне возможно дело во мне,не так
"а если бы еще на семейства CM65XXS,CM65XXT,CM68XXS,CM68XXT то
И за это спасибо. Но это на семейство
Вот тут гляньте в другом даташите,
Спасибо,уже на часть вопроса возможно есть
Даташит CM6802TBH рекомендую почитать мое указание
"И бездумная замена приводит к красочному фейерверку." И есть
1) Да,найти в гугле инфо на CM6802
softm39 , мне плевать на то, на
На "слабо" меня не возьмешь :) Надо
makarog + (поддерживаю)
Вот она, шапка , п..ь - это же
соп10 6802 продается это факт. Даташит - на
softm39 , пока придумываете вы, без подтверждения
Проделал, только что. В чем тема состоит?
softm39 , да-да, все тут дураки и
1. Заходишь в гугль пишешь название ИМС CM6802
softm39 , шапками закидывать - оно всегда
гугл и таобао.
Не будете так добры дать ссылки на
даташит есть, в продаже есть. менять.
