Спасибо за ответ! Это скорее всего через несколько месяцев
Спасибо за ответ!
Это скорее всего через несколько месяцев (работает – не трожь!). И фен в наличии только строительный, такой подойдёт?
Второй вопрос. Если проблема окажется в севере, и я его заменю, что нужно будет дальше сделать, чтобы новый север не вышел точно так же из строя?
Третий вопрос. На AliExpress есть эти чипы разных лет. От 2010 до 2017. В цене разница не особо заметна. Какие лучше?
Четвёртый вопрос. Не хватает кнопки RESET на случай неудачного зависания (в ходе перезагрузки). Можно ли куда-то подпаять пару проводков?
